Коллеги, есть вопрос.
Планируется включить функционал расширенного подбора на производстве. Смотрю как все это работает. И вот чего у меня не получается, так это разместить произведенный товар. Он (товар) успешно выпустился в ячейку "Входящ. Производ. Код Ячейки" из настроек склада. Журнал размещений (форма 7352) работает с таблицей Whse. Put-away Request, но там только два типа данных - Приемка и Внутреннее Размещение. Есть еще какой-то отчет 7323, который работает с таблицей Warehouse Request, в которую данные по производственным заказам тоже пока не удается добавить. В общем пока ступор. Может кто-нибудь обладает тайными знаниями? |
С производством не работал, но со складом сталкивался.
Выпустился в ячейку - в Ячейка Содержимое (форма 7374) товар видно в этой ячейке? Если да, то товар можно передвигать (не размещать) - используйте журнал передвижений, в нем функции - "получить содержимое ячейки" для создания строк в журнале. |
Согласен, будет работать.
В какой-то ситуации это может быть как вариант решения. Но журнал передвижения не предполагает использования алгоритма, который используется при размещении товара. Т.е. можно руками указать ячейку, в которую нужно разместить товар и сказать "Создать передвижение". А вот так бы, чтобы по-взрослому, с использованием шаблонов размещений, приоритетами ячеек и т.д. |
В запущенном производственном заказе есть функция "Создать товарное размещение/подбор..." Не то?
Разобрались.
На всякий случай напишу - мало ли кому понадобится. Для размещения выпуска по производственному заказу можно использовать внутренние размещения. В них есть функция Получить Содержимое Ячейки и далее запускается функция Создать Размещение, которая и создает складские размещения. |
