Старый 11.05.2011, 10:05   #5
Predatore is offline
Predatore
Сообщение от GRIZZLY Посмотреть сообщение
Обратиться к выбранной записи макросом GETRECORD, т.е.
Form2.GETRECORD(Rec2);
Далее заполняем поле, из которого делали вызов лукапа:
Field := Rec2.Field2;
PS : если нет времени, то можно почитать встроенный хелп по C/SIDE, тоже очень полезная штука.
Спасибо! Хелп встроенный я читал и даже видел там подобную конструкцию, но что-то у меня не получалось никак заставить всё это работать. Вчера какие-то тупняки меня одолевали, я не совсем понимал что есть Rec2 в данном случае.
А ради любопытсва, в книжке наверное есть эта инфа, но всё же, в чём принципиальная разница между DrillDown и TableRelation? Рискну предположить, что при TableRelation, если изменится таблица из которой выбирается поле, то изменения отразятся и в поле. А при DrillDown поле останется неизменным.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
