#4 |
1) Автоматическая загрузка границ была специально выключена в системе. Известный факт, что границы в Навижене довольно специфичны и далеко не всегда все линии находятся на положенных местах и зачастую пересекают лейбелы и текстбоксы, что не совсем приемлемо в Excel. В результате, к примеру, в счет-фактурах в Excel возникает “каша”. И время исправления ошибок значительно превышает время создания их “с нуля”.
Рисование границ довольно просто делается в Редакторе PowerJaret нажатием нескольких кнопок (как в Excel). Надо выбрать ячейки, которые необходимо выделить границами, и воспользоваться кнопками границ на панели инструментов (они идентичны кнопкам в Excel). 2) Форматирование данных по умолчанию в Navision и Excel несколько отличается, чем и вызвано то, что у заголовка и данных разное горизонтальное выравнивание. Это так же легко правится в Редакторе при помощи кнопок на панели задач. Надо выбрать интересующие Вас ячейки и установить у них необходимое горизонтальное выравнивание. Тем самым Вы смените значение по умолчанию на то, которое требуется. 3) По поводу картинок. В данной версии PowerJaret нет этой функции. Сейчас идет процесс разработки следующей версии продукта, где будет реализован механизм, позволяющий выгружать в Excel картинки, а так же гистограммы, курсы валют и автоматически добавлять любые макросы. Если функциональность относительно отображения картинок необходима раньше, то Вы можете написать в Службу поддержки. Команда разработчиков постоянно работает над улучшением продукта. И при необходимости может сделать SWAT-билд до релиза. |
