никак.
можно открыть форму на временной таблице, до открытия пробежать кодом по источнику и набрать данные с любыми условиями. можно переписать триггеры на форме OnFind, OnNext. можно сделать специальное поле, которое бы объединяло поля 1 и 2 и попытаться наложить фильтр на него. |
Сообщение от Sancho
никак.
можно открыть форму на временной таблице, до открытия пробежать кодом по источнику и набрать данные с любыми условиями. можно переписать триггеры на форме OnFind, OnNext. можно сделать специальное поле, которое бы объединяло поля 1 и 2 и попытаться наложить фильтр на него. Тогда обойдемся пока без фильтров.
Назрел еще один глупый вопрос:
какой формат указать в Property "Format", чтобы в печатной форме суммы = 0 не печатались (т.е. если сумма нулевая, то поле остается пустым)? |
и еще вопрос: модно ли сделать таак, чтобы в некоторые выводимые на печать поля (при определенных условиях) были бы не черным по белому, а, н-р, черным по серому? |
Vielen Dank Я использовала BlankZero |
