Старый 27.01.2011, 17:41   #1
Alex04 is offline
Alex04
Добрый всем день. Вопрос по Nav5
Подскажите а как лучше связать операции в таблицах 32 - Item Ledger Entry и 7312 - Warehouse Entry.
Я виже вариант по:
(Дата учета=Дата регистрации) и (Документ но=Документ но) и (Лот но=Лот но) и (количество = количество)
Может можно как-нибудь использовать номера операций (есть ли некий аналог таблицы 5823 - G/L - Item Ledger Relation) для складских операций?
Старый 28.01.2011, 10:54   #2
Lates is offline
Lates
Сообщение от Alex04 Посмотреть сообщение
Я виже вариант по:
А зачем, если не секрет?
Ячейки?
По-моему задача не тривиальная - в куче мест учета делать вставку в таблицу для связи операций.
По практике - всегда обходилось без такой связи.
Старый 28.01.2011, 12:04   #3
Alex04 is offline
Alex04
Да Вы правы, именно ячейки.
Господа из бухгалтерии и проверяющие их из налоговой желают проинвентаризировать фин. счета в разрезе складов, ячеек и товаров.
Старый 28.01.2011, 12:53   #4
prefreitor is offline
prefreitor
Так вам проще отчет для них нарисовать.
Я думаю что если у вас нет лотов и серийников, то просто нужно рассчитав среднюю себестоимость товара по скдаду тупо умножить это на количество в ячейке, этого для товарищей инспекторов более чем достаточно.
А связать товарные операции (ТКО) со складскими очень трудная задача.
Нужно помнить что товар может двигаться по ячейкам - при этом не возникает товарных операций, при инвентаризации сначала появляются складские, а потом уже товарные операции,да связи один - к одному тут быть не может.
Старый 28.01.2011, 12:07   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
если серийники есть, то получится.
иначе как-то стремно... но по количеству я бы точно не связывался бы
Старый 28.01.2011, 12:24   #6
Lates is offline
Lates
Как-то все неоднозначно.
При передвижении товара между ячейками в пределах одного склада складские операции создаваться будут, а товарные нет.
Может как-то обеспечить проверку совпадения товарных и складских операций (бывает они расходятся)?
Дальше, если интересует наличие по ячейкам, смотрим в складские, если интересуют суммы - в товарные.
Старый 28.01.2011, 13:00   #7
Alex04 is offline
Alex04
Спасибо всем за ответы, задача действительно сложная в плане учета внутрискладских перемещений, пойду за уточнением постановки...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
