Старый 23.03.2010, 13:59   #1
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от WhiteSwan Посмотреть сообщение
Уважаемый RedFox, специально для Вас разъясняю ситуацию.
Хоть кто-то иногда уважает
Операции частичной отгрузки в моем случае учитываются с признаком Отгрузить. Клиент оплачивает заказ по методу 100% предоплаты, счет ему был выставлен на всю сумму заказа продажи.
Речь идет о суммах двух документов - заказа продажи и товарной накладной. Они должны быть одинаковыми, чего не получается достигнуть в описанной ситуации. То, что Вы меня спрашиваете - КАК система должна знать, что это будет частичная отгрузка, которую нужно корректировать сейчас и ТЕМ БОЛЕЕ в последующем? - это пользователя интересовать не должно. Пользователю необходимо, чтобы все документы были верными и счет не оставался "висеть" в Балансе Счетов.
Я спрашиваю, потому что не знаю до конца Вашу ситуацию (только ВЫ знаете ее полность, но мне не было понятно). Сейчас можно хоть более-менее внятно понятно что-то предположить.
Так вот по сути вопроса - в стандартном функционале такой сиутации я не видел, как и стандартного решения в принципе, как минимум по тому, что система НЕ знает в какой момент времени нужно считать округление. Ранее был Вам предложен вариант ознакомления с докой, где приведен пример почему такого не может быть.
Решением может случить программирование расчета суммы по строке относительно последней (закрывающей) операции по каждой строке (тоесть по этой строке операций не будет и все кол-во является отгруженным) и разница добавляется к последней расходной операции по этой строке (чтобы как ВЫ выразились - "счет не оставался "висеть" в Балансе Счетов". хотя фраза для меня эта тоже является легкой загадкой).
Если нужно, чтобы Счет (который потом проведет все фин. операции в системе) был сформирован на основании все частычных отгрузок суммарно, то в Счетам лдя этого есть меню "Получить Строки Расх. Н&акладной". Можно насобирать все, что нужно и учесть одним махом.
Но в таком случае будет висеть расхождение в оплате и счета на Клиенте на эту самую преславую дельту (которую по идее можно либо вернуть, либо списать).
P.S. Ну а печатные формы это всего-лишь бумажка для пользователя.
Вы меня спрашиваете фактически сам алгоритм решения задачи, который, как я недавно надеялась, уже заложен в системе.
Именно поэтому я и обратилась на форум Функционал Navision, а не на форум Программирование.
Извините, но мне кажется, что когда не до конца понимаешь что нужно сделать, нужно понять суть вопроса и что делать в таком случае (тоесть определить направление и последовательность возможных шагов). И я обычно пытаюсь разложить для себя все по полочкам, а потом пытаюсь собрать в единую картинку.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
