Может, кто сталкивался?
Пробую установить Data Director на Win2008 (Server), и коннектиться к базе SQL2005. Все нормально устанавливается, служба запускается, однако не работает, просто не видит службу... Даже при попытке изменения свойств Data Director штатной утилитой не видит регистрации и запуска службы, хотя она запущена! |
есть вот такое заклинание против SQL 2005:
Там может быть проблема что из нава не видно базы на сервере. (ибо они поменяли систему разграничения доступа) Решается так Заходим: SQL Server Configuration Manager - SQL Server 2005 services - SQL Server (MSSQLServer) - Properties - закладка Advanced - Параметр Startup parameters - добавляем в конец строки ;-T4616 |
IHMO Вам нужнен новый релиз
Release Notes Data Director 2.26.7 1 Introduction This is a maintenance release of the 2.26 DD. See chapter 4 for details on bugs fixed and improvements. 1.1 Supported Operating Environments The following operating systems are supported: - MS Windows XP Professional, 32 bit - MS Windows 2003 Server, 32 bit - MS Vista, 32 bit 1.2 Supported Databases The following databases are fully supported: · MS Dynamics NAV (5.01, 6.00) · MS SQL Server 2005 · MS SQL Express · MS Dynamics AX 4.0 .Net Business Connector (does not support writing of BLOBs) · MS Dynamics AX 2009 .Net Business Connector (does not support writing of BLOBs) The following databases are supported but are not tested: · MS Dynamics NAV (1.30, 2.01, 2.50, 2.60, 2.65, 3.01, 3.10, 3.60, 3.70, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 5.00) Note: The 5.00 version of the CFront has a known bug where it does not release database connections properly and accumulates temp files causing it to eventually hang. Use version 5.01 of the CFront instead. · MS SQL Server 2000 and 2008 · MS Dynamics AX 3.0 Com Connector (does not support writing of BLOBs) 1.3 Supported Backend Systems The following backend systems are fully supported: · LS Retail NAV 5.01 · LS Retail NAV 5.05 · LS Retail NAV 6.0 · LS Retail AX 4.10 · LS Retail AX 2009 The following backend systems are supported but are not tested: · LS Retail NAV 4.00 · LS Retail NAV 4.10 · LS Retail NAV 4.20 · LS Retail NAV 5.00 · LS Retail NAV 5.01 · LS Retail AX 3.60 |
> Sancho
этот параметр был установлен еще раньше, то есть не работает с SQL, который запускается с этим параметром ( > Logic спасибо, ясно, что проблема в версии DD |
