Сообщение от del_negrozzz
Доброе!
Насколько я помню и если не ошибаюсь ![]() эта ошибка вам говорит, что темповый файл (C:\Documents and Settings\%User Profile%\Local Settings\Temp\), в котором NAV хранит промежуточные данные для своих нужд, превысил размер в 2Gb (видимо указатель на файл имеет тип данных например *int (32 бита со знаком)). Обычно к таким последствиям приводят долгоиграющие ресурсоемкие задания. Чтобы проверить это, Вы можете запустить задание и отслеживать изменения в размерах темпового файла. Что с этим делать? необходимо разбивать задачу на подзадачи, таким образом чтобы накопившиеся данные коммитились еще до того, как размер файла подкачки превысит критический объем Так как отчет стандартный, может быть у кого-нибудь готовые рецепты? |
