Довелось прослушать презентацию Nav 5.0 и в частности модуля электронной отчетности.
Дело конечно хорошее и для коробочной версии (express насколько я понимаю позиционируется именно таковым) безусловно нужное. Нехватает самой малости - возможности экспрессом получать актуальные настройки как шаблонов отчетности, так и настроек финансовых и регламентных отчетов. Идеальный вариант - просто скачивать с сайта MS прямо в Наве. Насколько я понял из презентации (если ошибаюсь - поправят ) эти данные обновляются вместе с выходом фиксов.Имхо, стоит разделить обновление кода приложения и настроек отчетности. |
Как выяснилось, что многие партнеры не знают про новые выпуски, что уж о клиентах говорить. Цитата:
. Как они выходят и откуда их проще всего взять, что бы не ходить по куче ссылок (благо все обновления к FP3 собраны в одном месте).
Хорошо было бы иметь накопительную (то есть актуальную) документацию по разделам, например: - финансы - налоговый учет - банк-клиент (желательно исправленный так, как писал недавно Денис) - электронная отчетность -... |
Например, по эл. отчтености обновляется единый докумень, по налоговому учету только из-за этого пришлось переписать всю предыдущую документацию. По финансам не вижу смыла деражать единый документ, так как он будет огромным и все изменения Вы там не найдете. Просто, если в текущем обновлении какая-то функциональность не затронута, то она и не войдет в состав выпуска. Вот и приходится ее искать в предыдущих выпусках. |
MCTS
Там же можно отмечать каждый документ флажком "Изменен" или "Новый". Можно кстати на той же странице еще одну табличку создать (под ссылками на ФП) и туда все. |
Сообщение от gala
Сообщение от gala
Сообщение от rmv
Сообщение от gala
В любом случае, если обновляются шаблоны или настройки, то файлы, которые можно загрузить поставляются отдельно в составе выпуска. Если изменений не было, то найти их можно только в последнем выпуске демо-базы Собственно цель моего нытья в этом топике - попробовать поменять подход российского MBS к локализации и поддержке своего продукта ![]() Коль выпустили NAV Express задекларировав типовой функционал и минимальной срок внедрения - поменяйте подход от продажи последней версии через партнера и редкому выпуску сервис-паков к полноценной поддержке тиражируемого продукта. Ну хотя для партнеров . А то все наступают на одни и те же грабли, исправляют одни и те же ошибки, меняют одни и те же настройки и отчеты.
Сообщение от rmv
. А то все наступают на одни и те же грабли, исправляют одни и те же ошибки, меняют одни и те же настройки и отчеты |
Сообщение от RedFox
Сообщение от rmv
. А то все наступают на одни и те же грабли, исправляют одни и те же ошибки, меняют одни и те же настройки и отчеты .В MS для этих целей есть служба поддержки, куда и следует регистрировать запросы партнером. В версии NAV 2009 были по возможности исправлены ошибки, с которым сталкивалась сама, когда приходилось работать на живых проектах, а так же ошибки, которые целенаправлено (и по собственной инициативе)регистрировал один из партнеров в службе поддержки. За что ему хочется сказать отдельное спасибо. Для предложений о развитии есть в MS система MS Connect. Куда я Вас и призываю обращаться. http://connect.microsoft.com/ . За локальную функциональность отвечаю я, за все остальное - менеджер соответствующего направления из Дании. И поверьте, они его читают, и отвечают. Результаты работы, может быть и не скоро получатся (особенно, в части глобальных изменений), но если ничего не делать, то вообще никогда. В связи с тем, что функциональность для NAV 2009 SP1 уже определена, а в теме разобраться очень трудно, то я ее решила закрыть текущее обсуждение .
#9 |
Просто ни в одной стране (я имею ввиду исключительно рынок NAV) такого нет. Трудно быть первыми Цитата:
В любом случае, если обновляются шаблоны или настройки, то файлы, которые можно загрузить поставляются отдельно в составе выпуска. Если изменений не было, то найти их можно только в последнем выпуске демо-базы |
