Коллеги, при тестировании клиента 5.0 столкнулся с проблемой:
Navision не видет список серверов ни при нажатии на стрелку в форме аутенфикации, ни в виртуальной табличке Server. В мануале сказано: "If your Dynamics NAV client computers do not have access to Active Directory, they will not be able to see the Windows Users & Groups window described on page 116. When they create or open a database, the clients will not be able to see the generated list of available servers either, as described in the section called Opening Databases on page 52." Требования мануала выполнены: Active Directory доступна на клиентских машинах, SQL сервера в Active Directory зарегистрированы. Возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и успешно ее решил? И есть ли способ в коде узнать имя текущего сервера и базы без использования таблиц Server и Database ? |
На первый взгляд штука известна: http://antibug.nav4u.ru/view.php?id=23 (как лечить не известно)
цитата
"Там может быть проблема что из нава не видно базы на сервере. (ибо они поменяли систему разграничения доступа) Решается так Заходим: SQL Server Configuration Manager - SQL Server 2005 services - SQL Server (MSSQLServer) - Properties - закладка Advanced - Параметр Startup parameters - добавляем в конец строки ;-T4616 без пробелов " не оно? |
#4 |
Sancho спасибо.
DBCC TRACESTATUS показывает флаг 4616 включен |
