Старый 24.09.2009, 12:37   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
А вот про "попробовать оптимизировать протокол" не понял.
речь про администрирование - протокол изменений (Change Log).
иногда там все таблицы указываются со всеми галками.
в этом случае 405-я таблица бывает больше всей остальной базы.
я рекомендую однозначно протоколировать таблицы настроек, изменения в карточках клиентов-поставщиков-товаров.
в редких случаях изменение определенных полей в документах, но не все поля.
Старый 24.09.2009, 13:18   #2
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Спасибо, за советы.
Лог небольшой,шринкование проводится регулярно.
В Change Log все подряд не пишется.
"Начинание с таблиц это правильно + пересмотреть все ключики, потому что без этого оптимизировать не получится." Как их смотреть, я имею ввиду как узнать используется ключ где-нибудь или нет, может быть методики какие-нибудь есть или софт(навиженовский).
Размеры таблиц:
Value Entry строк: 121600007 260 Гб
G/L Entry строк: 257256913 220 Гб
Ledger Entry Dimension строк: 924589997 100 Гб
Item Ledger Entry строк: 67608580 90 Гб
G/L Correspondence Entry строк: 129390127 80 Гб
Вот это вот основные тяжеловесы. Change Log Entry занимает 120 Мб,и число строк там 654000.
По поводу переноса на SQL 2005, есть ли какие-нибудь подводные камни, если можно киньте ссылку на инструкцию.
Старый 24.09.2009, 15:42   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
Спасибо, за советы.
Размеры таблиц:
Компрессия однозначно.
Если не секрет, а за сколько лет такое накопилось? И сколько у вас пользовательских сессий в лицензии?
P.S. Нервно покуриваю поглядывая на размеры базы
Старый 24.09.2009, 16:40   #4
RedFox is offline
RedFox
Стандатного ЕДИНОГО места, где используется тот или иной ключ - нет (потому что например SIFT использует комбинации полей, которые просто входят в ключ). Начинать нужно с деббагера и анализа кода (потихонечку отключать ключики и проверять бизнес-процесс на работоспособность). Без знания что используете мне очень сильно трудно сказать где копать.
Размеры таблиц:
Можете определить почему так много записей в таких таблицах (даже на рознице я не видел такого кол-ва записей...). За сколько это лет??
Старый 25.09.2009, 14:04   #5
Imidg_8 is offline
Imidg_8
Спасибо, за советы.
Размеры таблиц:
Откройте тайну6 на каком железе и в каком варианте все это крутите?
Как делаете резервные копии?
У меня 50 Гиг хреновато себя ведут (розница)
Старый 27.09.2009, 00:18   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Imidg_8 Посмотреть сообщение
Да у меня БД SQL версии 3.60 в 29Г на локальном ПК (Р2140, 2Г оперативки и кучей всякого "мусора") без оптимизации нормально себя вели..
Так что наверное Вам лучше написать серверные данные и как часто (и какой) бекап делаете? Кстати, сетевіе коннекты тоже.
Старый 28.09.2009, 08:30   #7
Imidg_8 is offline
Imidg_8
Бэкап - только ФУЛЛ, но каждый день, И кстати как связано быстродействие с моделью Бэкапа?
Лог файл - делаем Бекап, но без Шрикования.
Ежедневно добавляется порядка 20-25 тысяч чеков в среднем по 7 товаров
При возврате - кассир на прямую ищет чек в БД Магазина, на кассах заметное замедление передачи данных в центральную базу.
Сетевых подключений
Лицензировано - 500
но работает порядка 15-20 в ТТ
кассы живут в своих БД и передают данные о продажах через ТранзСервис.
Т.к. Кассы живут в Нативной БД, задолбали "падежи", необяснимый, консультантами рост БД, кончается свободное пространство. На эту тему есть предположение , но Великие ПроизводителиРазработчики - данного ПП (програмного продукта) - не ответили, писали не напрямую, черех продавцов- консультантов. :-(
Хотим перейти на кассах на СКЛ, типа ЕХПРЕСС
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
