MCTS
В Экспрессе действительно заведена куча субстчетов для 20го счета и предлагается с ними работать. Но не надо забывать, что в Экспрессе нет производства (гранулы Производство).
Таким образом можно сделал вывод, что предлагается: 1. Актом списания списать товар (компонент) на 20.1100, 2. фин. журналом накидать прочих сумм на остальные субсчета. 3. посчитать итог на калькуляторе. 4. оприходовать товар актом оприходования с себестоимостью "расчитанной на калькуляторе" (с какого счета/субсчета??). Понятно, что если себестоимость списанного товара изменится, то это никак не отразится на стоимости оприходованного товара. Видимо коррекцию нужно будет изображать самостоятельно с помощью журнала переоценки. Лично я так понимаю идеологию производства в Экспрессе. А 40-счет в Товары Настройка Учета - это побочный эффект (ведь Экспресс построен на основе Демо Базы, а в Демо Базе демонстрируется нормальное производство). Теоретически в Экспрессе этой настройки быть не должно (как и складов БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и т.п.). Мое ИМХО. |
