Старый 07.08.2009, 09:32   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
При переименованни записи в таблице 5200 Employee получаю сообщение "Поле но. 12450 не определено в таблице Сотрудник". Дебаггер не наводит на код, ссылающийся в пустоту
Просмотрел архивные базы на несколько месяцев назад - поля с этим номером в таблице не было, раньше подобной проблемы не возникало. Была мысль создать поле с таким номером произвольного типа, чтобы или получить другую ошибку с указанием конкретного места ссылки, или чтобы дебаггер хоть отловил её. Но навижен говорит, что лицензия не позволяет создать поле в этом диапазоне. Если выгружать таблицу в текст и создавать поле в текстовом файле, а затем импортировать, то тоже пишет про лицензию. Если запускать тестирование базы средствами навижен, то по моему опыту это занимает целые сутки и при этом база блокируется. На крайний случай воспользоваться можно на выходных конечно. Какие еще есть варианты?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
