Полной блокировки нет, особенно на SQL (например там блокируется всего несколько записей, а не вся таблица). И при код может дойти до нахождения последнего номера, получить его, а потом откатиться.
Table.Locktable; Table.Find('+'); тоже блокируется весь диапазон. COMMITа в учетном коде до завершения быть не должно, поэтому ситуация довольно странная. |
Начиная с момента выполнения кода: Table.Locktabe; Table.find('+'); и до commit'a или отката транзакции другие клиенты Нава, выполняющие тот же код будут ждать окончания блокировки ПОСЛЕДНЕЙ записи на команде find('+'), и неважно чем закончиться блокирующий процесс - откатом транзакции или коммитом. В любом случае следующий процесс прочитает последний номер операции. При таком построении кода гарантируется уникальность и отсутствие пропусков в номерах операций при многопользовательской работе. Думаю стоит копать в сторону инкремента NextEntryNo без вставки в 17 таблицу. Для начала посмотрите фин. регистры возможно номера отсутствующих операций лежат в диапазоне одной операции учета. PS. NAV 50SP1 и Nav Express не видел, однако объемы изощренного RU кода начиная с 4.0 SP2 растут в 12 cu с пугающей меня быстротой. |
Сообщение от rmv
![]() Как мне представляется блокируются несколько записей, а не диапазон.
Начиная с момента выполнения кода: Table.Locktabe; Table.find('+'); и до commit'a или отката транзакции другие клиенты Нава, выполняющие тот же код будут ждать окончания блокировки ПОСЛЕДНЕЙ записи на команде find('+') |
