Старый 24.03.2009, 14:26   #23
Константин! is offline
Константин!
В рамках данной темы вылезла ошибка в задание Коррекции Себестоимости.
Текст Ошибки следующий:
Примен. Операция Но. не должно быть 0 в Товар Журнал Строка Имя Шаблона Журнала='',Код Раздела Журнала='',Строка Но.='0'.
ОК
В ходе копания дебугером выяснилось, что вылет происходит при попытке дать коррекцию на заказ покупки транспортных услуг(тип товарная издержка) для заказа продажи .
Чтобы сформулировать вопрос сначала опишу последовательность выполнения кода:
1) в cu 5895 InventoryAdjastment ф-я PostAdjmtBuf() срабатывает ветка с OrigValueEntry."Expected Cost" = false
2) запускаеться ф-я InitAdjmtJnlLine(ItemJnlLine,OrigValueEntry) в томже cu где заполняеться поле ItemJnlLine."Item Charge No." := OrigValueEntry."Item Charge No.";
3)запускаеться ф-я PostItemJnlLine где проставляються поля "Примен. Операция Но." или "Товар отгрузка Операция Но."
по условию
IF ItemJnlLine."Value Entry Type" = ItemJnlLine."Value Entry Type"::"Прямая Себест." THEN
ItemJnlLine."Item Shpt. Entry No." := "Item Ledger Entry No."
ELSE
ItemJnlLine."Applies-to Entry" := "Item Ledger Entry No.";
По нашему примеру Value Entry Type" = "Прямая Себест."
4) запускаеться учет товарного журнала с проверкой
ItemJnlPostLine.RunWithCheck(ItemJnlLine,TempJnlLineDim);
5) выполняеться проверка в cu21 ф-я RunChek где вываливается ошибка TESTFIELD("Applies-to Entry")
IF ("Value Entry Type" <> "Value Entry Type"::"Прямая Себест.") OR ("Item Charge No." <> '') THEN
IF "Inventory Value Per" = "Inventory Value Per"::" " THEN
TESTFIELD("Applies-to Entry");
По нашему примеру Value Entry Type" = "Прямая Себест." , "Item Charge No." = 'АВТО', "Inventory Value Per" = " "
Собственно вопросы:
Почему в пункте 3) работает только одно условие для заполнения поля "Applies-to Entry" а в 5) пункте условий целых три?
Правильно ли будет ели я изменю код и добавлю в пункт 3) условие OR ("Item Charge No." <> '') ?
Очень не хотелось бы необдуманно менять код.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
