стоит на машине Нав 5 и офис 2003
при попытке отправить любой документ в офисное приложение выдает такую вот ошибку: В программе, в которую выполняется экспорт, нет таблицы стилей по умолчанию. [attachment=944:error.bmp] Чего посоветуете установить-докрутить и т.п.? |
MCTS
В Dynamics NAV щелкните Сервис, Управлять Таблицами Стилей, выбрать пункт Табл. Стилей Общие для всех форм.
В табличной части должно быть два стиля - один для Word, второй для Excel. Если их там нет, то нужно выполнить из загрузку. Стили находятся в папке Stylesheets папки, в которую установлен клиент Dynamics NAV |
Сообщение от apanko
В табличной части должно быть два стиля - один для Word, второй для Excel. Если их там нет, то нужно выполнить из загрузку. Стили находятся в папке Stylesheets папки, в которую установлен клиент Dynamics NAV когда я выбираю Управлять Таблицами Стилей в клиенте ничего не происходит! ни окон ни сообщений никаких. Папку стилей есть. Может клиента переставить? |
MCTS
Эта фича связана с объектами, у вас сама база данных от какой версии?
Или вы только клиента обновили, а базу оставили прежнюю? Форма 690 Manage Style Sheets в базе есть? |
но теперь ругается что нет прав запуска кодюнита Application Launch Management при попытке выгрузить в ворд в базу захожу с ролью SUPER. лицензия разработчика |
MCTS
Лицензию обновили под 5ку?
MCTS
Попробуйте на демобазе - с демолицензией.
#9 |
#10 |
Можно еще раз объяснить, что необходимо сделать, если при нажатии на Сервис-->Управлять таблицами стилей ничего не происходит?
Пожалуйста!
#11 |
MCTS
Также стоит обратить внимание на ку1 в нем в конце появились соотвествующие функции (занимаются вызовом ку403). |
#12 |
Делали все как описано в PDF мануале, прилагаемом к Style Sheet Tool.
В итоге файл вордовский открылся. Но в нем нет информации, а лишь шаблоны, заданные при MERGE - напр. «CAPTION_Company_Information_Name» и т.д. что не так? может у кого было такое? |
#13 |
Была такая же проблема. У одного клиента работала кнопка экспорта, у другого нет. Руководствуясь этой веткой форума, сделал следующее.
- Скопировал пару строчек из таблицы 2000000065 Send-To Program "рабочей" базы в ту же таблицу "ошибочной"; - Выполнил следующее: Цитата:
Сообщение от apanko
