Старый 15.12.2008, 14:25   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Создавать - да в данном диапазоне, а вот править можно в любом.
Есть три варианта:
1. Обратиться к партнерам, которые закоментируют эти две строчки в КУ1. И проверят, что это действительно так, а то ситуация несколько "странная".
2. Изменить форму 330 Main Menu, так чтобы она при открытии сразу же закрывалась:
2.1. В триггере onOpenForm написать CurrForm.CLOSE;
2.2. Если будет "дергаться" при открытии, то еще можно изменить свойство Visible=Нет. (Ни в коем случае не использовать Visible = Нет, не изменив код в триггере onOpenForm).
3. Создать форму-заглушку - для каждого опльзователя можно задать свое Главное Меню
3.1. Создаете форму, например, 50000. В триггере onOpenForm пишете CurrForm.CLOSE;
3.2. В окне настройки пользователей (форма 119), для каждого пользователя задаете эту форму в качестве главного меню.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
