Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 03.12.2008, 12:09   #1
karol ist offline
karol
Можно ли стандартными настройками при учете документа проверять поле Примен. Товар Операция № на заполнения и в случае не заполнения не проводить документ?
Alt 03.12.2008, 12:42   #2
Eugeny_F ist offline
Eugeny_F
Смотря о каком виде документа Вы говорите. Для возвратов покупки и продажи обязательность заполнения этого поля может быть достигнута проставлением "галки" в поле "Точный возврат себестоимости" в настройках соответствующего модуля. Если Вы говорите про заказы продажи, то такой функциональности в явном виде нет. В некоторых случаях можно поэкспериментировать с трассировкой.
Alt 03.12.2008, 12:49   #3
karol ist offline
karol
Я имею ввиду Заказ Продажи, не возвратные документы. А что Вы имеете в виду "Поэкперементировать с трассировкой..."???
Товар по партияи и по серийным номерам в организации не ведется, стоит ли вводить понятие трассировка для пользователей в данном случае?
Alt 03.12.2008, 13:08   #4
Eugeny_F
Да, под трассировкой я имел в виду партии и серийные номера. Чтобы кто-либо ответил стоит или не стоит их использовать, нужна более конкретная постановка задачи. Пока не очень понятно, зачем Вам в обязательном порядке нужно заполнение данного поля. Обратите также внимание на то, что одной строчке в заказе продади может соответствовать несколько приходных партий. В этом случае Вам придется из одной строки делать несколько.
Alt 03.12.2008, 13:43   #5
karol ist offline
karol
Zitat:
Проверка необходима для того чтобы к строке подтягивалось правильное ГТД из списка покупок этого товара. а если пользователь забывает заполнить поле Примен. Товар Операция №, то в учтенный документ может подтянуться совсем не то ГТД, которое необходимо.
Alt 03.12.2008, 13:47   #6
Eugeny_F
Тогда попробуйте настроить обязательное резервирование.
Alt 03.12.2008, 14:22   #7
karol ist offline
karol
Документа формируется упрощенным способом - Счетом Продажи, а там, к сожалению, нет резервирования.
Наверное ответ напрашивается уже сам собой - НЕОБХОДИМА ДОРАБОТКА для того чтобы документ запрашивал заполненное поле Примен. Товар Операция №.
Евгений спасибо за помощь!!!!
Alt 03.12.2008, 17:35   #8
RedFox ist offline
RedFox
Zitat:
Попробуйте настройку "Exact Cost Reversing Mandatory" в "Sales & Receivables Setup".
Alt 04.12.2008, 09:46   #9
karol ist offline
karol
Zitat:
Настройка неодходима, к большому моему сожалению, только для обязательного заполнения поля "Appl.-from Item Entry", а не для "Appl.-to Item Entry"
Alt 04.12.2008, 10:04   #10
Romul ist offline
Romul
Ну так посмотрите соответствующий CU учета и по каждой строке Sales Line пробегайтесь, проверяя - проставлен ли номер примененной приходной операции или нет...
Alt 04.12.2008, 10:15   #11
rmv ist offline
rmv
К сожалению не указан номер версии Nav.
Возможно проще работать через Заказы Продажи, либо научить резервирование понимать счета.
В противном случае как было уже сказано выше придется множить строки по номерам примененных приходных операций. В этом ничего страшного нет, просто многие клиенты удивляются - зачем один товар на ТОРГ-12 дублирован несколько раз? Особо впечатлительные при виде разных сумм НДС на один и тот же товар с одинаковым количеством впадают в ступор.
Alt 04.12.2008, 11:17   #12
Geo ist offline
Geo
Benutzerbild von Geo
258 / 47 (2) +++
Я не уловил, а чем привязка строк обычной продажи к приходам отличается от партионного учета?
Имхо смысл использования полей Примен. Товар Операция № в том, что они позволяют ОТМЕНЫ прогнать по точной себестоимости, а ничего другого не трогать. Но если у Вас по бизнесу должна быть связь между продажами и покупками - то имхо партионный учет (т.е. трассировка) для того и существует...
Alt 04.12.2008, 12:20   #13
artkashin ist offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Абсолютно был бы согласен, если бы функционал ГТД был бы доработан. То, что вы предлагаете, это подменить ГТД номером партии и следить за синхронизацией данных ГТД и Партия Но.
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
