Старый 30.09.2008, 18:28   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
Я использую Windows аутентификацию для подключении к базе данных navision.
При открытие таблицы 'Windows Login' в navision, столбцы ID и SID
заполнены в соответствии с active directory, а строки в столбце 'Название' ПУСТЫ.
Как я понимаю в поле 'название', должно писаться описание учетной записи.
Например:
SID---------------------------------ID -------------------------------Название
xxxxxxxxxxxx xx_______domen\Ivanov__________Иванов А.П.
Подскажите пожалуйста в каком случае данные попадают в поле НАЗВАНИЕ?
Если они тянутся из карточки учетной записи в active directory, то откуда именно?
Описание свойств поля "ID" в таблице 2000000054 "Windows Login":
- FieldClass = FlowField
- Lookup("SID - Account ID".ID WHERE (SID=FIELD(SID)))
Описание свойств поля "Name" в таблице 2000000054 "Windows Login":
- CalcFormula = Lookup("SID - Account ID".ID WHERE (SID=FIELD(SID)))
P.S. Попробуйте сделать CALCFIELDS
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
