Старый 17.06.2008, 18:01   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от dsch Посмотреть сообщение
Уважаемый, версия сиквела не панацея для производительности. Часто на 2005-м работает все медленее чем на старом 2000-м. Если говорить очень обще, повышение производительности при смене версии Вы получите при большом количестве одновременных несвязанных запросов.
Не согласен с Вами. Если переход был через простую конвертацию, то БД так и сотается версии 8.0. В таком случае серве будет работать в "эмулятивном режиме" и все "прелести" Вы так и не увидите. Да и запросы у Нав обычно именно не сильно связанные.
А при выполнении учетных функций, обычно, наблюдатся снижение производительности. В вашем случае нужно мониторить сервер на предмет причин задержек. Если возможности аппаратного и конфигурационного изменения исчерпаны (т.е. сервер в момент выполнения заданий не перегружен, задействована вся память и очереди дисков не растут больше 2-ки) тогда нужно обращаться к анализу выполнения кода и вычленять наиболее долгие запросы. В последствии их можно попытаться оптимизировать, обычно добавляя ключи или повыщая их селективность.
Оптимизацией аппаратной части мы добивается в большей части оптимальной работы самой SQL, а не НАВ. Так что подход здесь должен быть комплексный.
Да, узнать версию базы можно в эбауте клиента, то значение что в скобках.
вы про билд еще забыли сказать ;-)
P.S. Проще это сделать в 1 СЮ
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
