Спасибо всем.
Заводить еще один склад не стала, так как их на данном предприятии и так заведено 40 но как один из вариантов – интересноПротестировала 2-е предложение apanko – получилось хорошо. Все очень логично и, в общем- то, никаких лишних движений. 1.Оприходовала через заказ покупки с типом строки Финансовый счет. ( Попробовала и через финансовый журнал – то же не плохо) Получила финансовые проводки Дт 15 (выбрали из плана счетов) Кт 60 (из настроек поставщика) 2.Сделала Переоценку на сумму из первого пункта. Получила финансовые проводки Дт 10 (из поля Товар Фин. Счет) Кт 15 (из поля Коррекция Фин.Счет) По материалам то же вроде все легло. Думаю, бухгалтерия не будит против. Да и потом это временное явление только при начале работы, и надеюсь, таких операций будит не много. Про анализ измерений, подумаю позже, пока не понимаю, в чем засада будет. Вариант списать и купить у виртуального поставщика. Как вариант возможен, но не видела в жизни бухгалтера, который бы на это согласился . Не совсем, пока, понимаю, что значит транзитно (это просто 2 склада и перемещение? или операция специальная)? Но при больших остатках это не трудоемко разве будит? И потом, мы уже оприходовали остатки, с технического счета на нужный счет и на нужный склад сразу. Но попутно родился еще один вопрос? При таком вводе данных может вполне сложиться, что скажем на 10 счете ( ну или на 60) сумма по финансовому счету и по картотеке окажется разной. А как это дело сверить? Какими отчетами? Существует ли методика или каждый это делает как хочет? Может это где то описано? |
