Старый 24.10.2007, 18:39   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
Что-то не понятное твориться в Журналы Субподрядов(Производство/Планирование/Жураналы субподрядов). Вбиваем строку новую.. у нас есть там поле Объекты Код(Shortcut Dimension 1 Code).
Вбиваем строку производим Функции -> выполнить указание.
Данные вносяться в (Покупка Заказы)(Производство/Планирование/Покупка Заказы), открываем созданую строку, А там поле Shortcut Dimension 1 Code не назначен...НЕ могу понять по каким причинам...
Одни и теже данные вбиваешь, а он в одном случае показывает значение поля, а в другом случае не показывает...не понятно...
"Shortcut Dimension 1 Code"- поле-ярлык. У вас, судя по-всему Заведено Глобальное измерение "Объекты". При заполнении данного поля значением Х система должна создать связанное измерение для данной строки ОБЪЕКТЫ со значением Х (Строка-Измерения). Верно и обратное: При добавлении/изменении измерения строки ОБЪЕКТЫ со значением Х, поле "Объекты Код" должно стать Х.
В стандарте при выполнении указания, создавая строки заказа покупки, Навижн копирует соотвествующие измерения строки заявки в измерения строки покупки, и уже исходя из них обновляет "Shortcut Dimension 1 Code". - Проблема у вас - скорее всего кто-то "полазил" в коде
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
