#11 |
Если получать доступ к файлам через тип данных File, то у фукции Open есть возвращаемый параметр true/false. И можно отследить прошло ли открытие файла. Например
if not(file1.open('путь')) then message('файл не существует'); Еще справка по этой функции из Нава: Use this function to open an existing ASCII or binary file. As compared to CREATE (File), this function does not create the file if it does not exist. [Ok]:= File.OPEN Ok Data type: boolean If you omit this optional return value, a run-time error occurs if the system cannot find the file. If you include a return value, you must handle any errors. The possible values are: If Ok is... It means the file was... TRUE Opened FALSE Not opened (does not exist) File Data type: file Use this variable to refer to the file. |
