Коллеги, может быть кто сталкивался с данной проблемой:
В таблице "Товар" неверно вычисляется поле Inventory при установке фильтра по складу. Система при вычислении FlowField не видит отрицательные операции, ошибка имеет место только для определенных товаров и устраняется пересозданием ключей в "Товар книге операций". Через определенное время 2-3 недели появляется вновь. Nav4SP2 + SQL2000. На локальной базе воспроизвести ситуацию не удаетяся... |
Сообщение от prefreitor
В таблице "Товар" неверно вычисляется поле Inventory при установке фильтра по складу. Система при вычислении FlowField не видит отрицательные операции, ошибка имеет место только для определенных товаров и устраняется пересозданием ключей в "Товар книге операций". Через определенное время 2-3 недели появляется вновь. Nav4SP2 + SQL2000. На локальной базе воспроизвести ситуацию не удаетяся... Когда пересоздаете ключи - вычисляемые поля обновляются, но потом после длительной работы все равно толком не работаю. Поэтому на локале очень долго прийдется воспроизводить ;-) |
Если очень нужно, то могу поискать в бумажному виде распечатку.
Кстати, если поможет - то распишите для потомков ;-) |
Спасибо за файлик! На данный момент ошибки нет, поэтому проверить что-либо тяжело
Пока склоняюсь к версии о некорректных запросах напрямую через SQL к SIFT-таблицам. Придется ждать новую ошибку, тогда будет надеюсь легче поймать источник ошибки.
1. Можете отключить MaintainSIFTIndex для всех ключей, тогда суммы будут расчитываться медленно но правильно.
2. Проверьте SIFT тригер таблицы, может быть косяк в нем. a. Зайдите в sql, найдите таблицу Item_ledger_Entry б. Откройте тригер вида Item_Ledger_Entry_TG в. Попробуйте найти в нём ошибку ![]() 3. Сделайте временный тригер именно на сифтовую таблицу (вида 32$0), который сравнивает grandtotal по какому нибудь bucket'у с реальным grand total'ом в Item_Ledger_Entry и отсылающий письмо в случае несовпадения... |
