Старый 08.05.2007, 21:08   #3
RomariO is offline
RomariO
вообще говоря, в NAV всю жизнь существовали диапазоны защищенных объектов.
Об этом неоднократно говорилось. У этих диапазонов есть и плюсы, и минусы.
Конечно говорилось. Есть люди, которых не устраивают диапазоны защищенных объектов своей незащищенностью.
Вообще говоря, исходный код можно спрятать только от случайных людей.
От программиста, который работает с данным кодом, исходный код не спрячешь.
Про случайную домохозяйку, попавшую в NAV вместо почты, никто не говорит.
Например некая фирма разработала какую-либо замечательную технологию, реализовала её в своем Add-On,
и хочет представить рынку демоверсию, успешно разрекламировав её.
Помещаем объекты в защищенный диапазон, и отдаем рынку на растерзание...
Интересно представить количество людей, понимающих в NAV и работающих в NSC, которые захотят узнать как реализован Add-On, объекты которого находятся в защищенном диапазоне
В итоге деньги фирмы, затраченные на создание вышеупомянутой технологии, оказались потрачены впустую.
В случае настоящей защиты исходного кода - никто не поймет что там написано в исходниках, потому что ничего не увидит Мало того, демо Add-On-а даже не получится перенести в другой диапазон, т.к. его нельзя перекомпилить. точнее перенести получиться, но работать оно не будет.
Естественно, прирост скорости ставится в заслугу чудесному рекламируемому решению.
Дык, если после защиты происходит увеличение скорости первичной загрузки объектов клиентом NAV в память, то вполне логично говорить что это заслуга решения. Не так ли?
На этом графике можно увидеть производительность компилятора кода у NAV.
Я конечно извиняюсь, но как эта мысль родилась у Вас - непонятно.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
