Upgrade toolkit может такое ? Или все можно еще проще ? Import / Export я так понял только структуру переносит, без данных ?
Нужны именно копии (чтобы не производить множество настроек заново), те таблицы, которые будут содержать общие для фирм данные я уже "расшарил". |
Сообщение от Alexander_Warlock
Спасибо - то, что надо.
#4 |
Решил продолжить тему...
А как копировать данные из одной базы в другую???
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() |
#5 |
Я использую Ctrl-C потом Ctrl-V
#6 |
А что не штатных средств для копирование инфы из базы???
#7 |
Если большой обьем, регулярная задача и SQL-база - я бы из вьюшек что-нибудь смастерил.
#8 |
нет объем маленький, тестовый, просто хочется всы данные сразу выгрузить а потом в др. базу положить)
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
А ктонить делал порт который экспортирует любую таблицу????
#15 |
Можно через DTS, если SQL база.
#16 |
Если надо всю базу копировать - то лучше Backup-Restore врятли что-то найдется. Причем для SQL лучше средствами сервера.
#17 |
Мой совет (как и нашего сис.админа) - делать бекап нормальными Navi-средствами (а не SQL), иначе нужно будет перестраивать ВСЕ ключики заново ;-) Не знаю в чем проблема, но проблема реальная.
#18 |
#19 |
#20 |
Точнее, в этом случае надо отдельно вьюхи средствами сервера сохранять. На счет данных, на которые вьюхи смотрят - не пробовал ввиду беспреспективости подобного занятия на 40-гигабайтной базе.Также при больших объемах базы время навижновского бекупа-ресторе начинает превосходить все разумные величины. Да плюс дурная привычка навижн колоть бекаповый файл на двухгигабайтные куски. При навижновском бекапе ключи не сохраняются, поэтому при восстановлении строятся заново, что вобщем-то неплохо, но долго. При восстановлении из серверного бекапа ключи восстанавливаются, какие были на момент архивирования. Перестроение необязательно. При необходимости, конечно, перестроить можно, но с предварительным использованием процедуры чистки шифтов, свежая версия которой лежит на мибузе. |
