Именно это я и имел ввиду.
Только нужно сделать 2-й цикл по списку товара и складам, чтобы расчитать по 1 товару наличие по нескольким складам) (если конечно не используются Единицы Складского учета). При этом не забываем, что в стандартном функционале наличие товара высчитывается только по всем операциям. Еслит нужно на дату, то необходимо слегка доделать вычисляемое поле (добавить признак фильтра даты). P.S. Пишу по дату, потоум что сам наступал НЕСКОЛЬКО раз на грабли при использовании этого поля. |
