Старый 13.03.2007, 16:21   #2
rmv is offline
rmv
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Учли строку в Фин. Журнале в одном плане счетов - автоматически сформировались проводки по другим планам счетов.
Если будет определен механизм мэппинга одного плана счетов в другой - ничто не мешает сформировать отчетность (или проводки) по неосновному плану счетов периодическим заданием .
Вариант 1:
Создать соседние фирмы по числу доп. планов счетов. Настроить в них учет как заблагорассудится, при учете
в основной фирме кидать данные в них и учитывать.
Вариант 2:
Если пофантазировать и попытаться сделать универсально в одной фирме:
1. Ввеести понятие основной (один) и неосновные планы счетов.
2. Учет по основному плану счетов будет ввестись как обычно (учетные группы, общие товарные группы и общие бизнес группы в мастер-таблицах). Неосновные настройки учета придется вытащить сбоку что то вроде таблиц Поставщик Учетные Группы, Поставщик Общие Бизнес-Группы и тд).
3. К строке фин. журнала (а в перспективе и к документам и строкам документов) прикрутить таблицу Фин. Журнал Настройка Учета, куда вытащить все учетные группы из фин. журнала, заполнять при валидйэте Счет. Но., Баланс. Счет Но.
4. Изменяем 12 кодеюнит - сначала учитываем проводки по основному плану счетов, потом на тащим данные из связанной настройки учета и учитываем их.
5. В клиентскую книгу, книгу поставщиков, стоимость операция, банк книга операций опять таки прикручиваем таблицу с настройками учета. Дабы применения, коррекция курсовых и фин. учет себестоимости честно прошли по всем планам счетов.
6. Ну и в завершение на каждый план счетов делаем свою строку в Финансы Настройка, Покупки Поставщики Настройки и т. д.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
