#4 |
Сообщение от rutadmeen
Вопрос не существенен по моему, т.к. основной прирост размера БД составляют не справочники, а транзакции (товары, проводки, ГП и т.д.).
Так что если база 10гиг, это не значит, что там огромные задвоенные справочники Контактов и Клиентов. Просто там миллионы записей в учетных таблицах. С уважением.. можно просто посмотреть на размер таблицы Customer и Item Ledger Entry. Это величины 3-4-го и 6-7-го порядков Kb соответственно. Цитата:
Сообщение от Likefire
Ну пускай прирост не существенен, ну а вопросы оптимизации и эффективизации организации баз данных как тогда? На основании каких данных строить отчеты: откуда брать ну скажем адрес местонахождения какой-нить организации, если она есть и в контактах и клиентах, а отчет скажем вообще какой-нить логистический, по которому нужно определять точки маршрута? Или в момент формирования этого отчета сверяться: а синхронизированы ли данные полностью? соответствует ли адрес клиента и адрес контакта?
