Требется организовать поиск на форме по тем полям, которые не являются полями таблицы, сотвественно после нахождения нужно записи нужно спозиционировать текущий указатель на неё.
При попытке воспользоваться Rec.NEXT или Rec.GET выскакивает окно с вопросом о переименовке текущей записи. Положительный ответ соответственно вызывает ошибку т.к. запиь уже есть. Для эксперимента засунул на субформу кнопку, в коде которой написал <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>NEXT</div>. Всё отлично работает. Если написать функцию в субформе с тем же текстом и вызывать с главной, то выскакивает вышеописанная ошибка. Как обойти? Пока писал вспомнил про CurrForm.UPDATE. Выручает
