Старый 22.01.2007, 10:36   #11
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Продолжу тему.
Как в строках складского журнала Перенос дать права на изменения склада.
Дал право Правка на Строки журнала, Правка на Складскую аналитику (InventDim). А склад изменять все равно не дает
Попробуйте дать права на изменение на строки журнала (при этом если необходимо, то можно к полям дать доступ на чтение, на всякий случай оставив поле InventDimId), ну дать доступ к к таблице складской аналитики.
Дак я выше написал что это сделал и не работает :-(
Алексей
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
