#8 |
Ищу людей. Дорого.
Вы чего??? Тут и так все понятно )).. Канечно ничего работать не будет)) .
CALL sp_MSdel_ООО _Аутдор Центр_$Employee - типа ошибка, а если внимательней??? CALL sp_MSdel_ООО _Аутдор - это первый оператор Центр_$Employee - второй оператор ) Пробелс.. мешает.. Короче все по порядку.. Во-первых.. Пробелов в названии фирмы быть не должно во-вторых.. Будет лучше если фирма будет называться по английски.. так не будет проблем с кодировкой.. Это конечно можно все избежать, если ручками поменять названия хранимок и в тригерах на табличках.. помоему еще где то, но я не помню уже.. нужно копать Далее... в навижинских табличках есть поле типа timestamp.. Репликация транзакциями не поддерживает этот тип. .При первом снапшоте например оно создаст тип поля binary.. Этот тип любит мердж.. без него он не работает.. Я лично дописывал специальные хранимые процедуры, что бы при снапшоте добавлялось это поле А при создании реплики.. поле timestamp нужно исключать из списка реплицируемых полей.. А можно вообще без снапшота.. ручками синхронизируешь, а потом подписка без инициализации.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mira (1). | |
