#17 |
Сообщение от Scorpie
Сообщение от Гений 1С
Скорпи, не позорились бы.
1. А разве в навижн не 8 аналитик в Дименшнах? А если извращаться как в навижн, то и в 1С80 можно сделать на плане счетов сводную аналитику и иметь на одном субконто до фига комбинаций дименшнов. Это чушь. 2. Ха-ха-ха, это делается на уровне функционала, а на уровне движка в навижн есть только доступ на уровне таблиц. А вот в 1С 80 есть доступ на уровне записи (на уровне аналитики естественно тоже), чего в Навижн даже не пахнет. 3. Угу, учитывая что Навижн делает все на клиенте (толстый клиент), траффик конечно же низкий, хахаха.... А про терминальный доступ вы не слыхали? Который резко увеличивает скорость как Навижн так и 1С. А про то, что 1С 80 работает не только на клиенте но и на сервере, т.е. это полноценная трезвенка. Бредите. 4. Этот пункт проясните, как я уже писал Навижн скрывает свою лицензионную политику, поэтому я не понял о чем вы. 1)Для Microsoft Analysis Services количество аналитик - любое. И не обязательно именно навижноские. Любой справочник в БД может выступать аналитическим измерением для OLAP куба. более того, аналитикой может выступать и вьюшка сделаная на таблице данных и агрегированная по нужным признакам 2) Опять же - навижн к данному решению не имеет никакого отношения 3) Траффик действительно низкий. С этими отчётами люди могут прекрастно работать через GPRS в мобильнике делая vpn соединение с корпоративной сеткой. 4) Навижн тут не при чём вообще. Решение сделано на уже купленном для Навижна SQL сервере и пакете Microsoft Office. Для просмотра отчётов используется Excel и его pivot tables ![]() ОЛАП куб - это штатное решение Навижн? Или не штатное? Траффик низкий в каких случаях, поясните. Интересно, если отчеты формировать на мобильнике, трафф тоже будет низким, учитывая, что клиент Навижн - толстый??? Антинаучный бред. 4) а если навижн не при чем, то что здесь писать. К 1С тоже можно прикрутить пивот тэйблз, мы о штатном функционале.... |
