Мне кажется производство должно не много по другому выглядеть.
Если цикл заказа длительный-это означает что потребление есть, а выхода еще нет. В этом случае-списываем потребление в течении месяца, чтобы списать материалы. И соответственно у нас формируются проводки на счетах незавершенного производства. Или цикл длительности небольшой-тогда в течении месяца мы делаем и выход и потребление. НО в любом случае все таки потребление более первичная операция, чем выход или по крайней мере одновременная. А в вашем случае непонятно. Если у вас произошел выход на 5 штук за месяц-а потребление на сколько произошло? От этого и надо исходить. Я думаю-что потребление можете все сделать-даже интересно 1.Потребление на все 10 штук-а выход на 5 штук-какая будет себестоимость?После сделаете выход еще на 5 штук в след.месяце и что произойдет после коррекции? Я думаю-что все будет нормально-часть сумму будет лежать на счете НЗП. 2. Потребление на 5 штук(ручное например потребление)-а выход тоже на 5 штук-какая будет себестоимость? Ну и аналогично дальнейшие 5 штук выход и потребление. Если сделаете-отпишитесь. |
