Попробовал. Получилось!!!
С OnModify и OnDELETE проблема решена. Остолась разобраться с OnInsert. В триггере OnInsert таблицы написал ERROR. В триггере формы OnInsertRecord происходит запуск COM объекта, который вставляет данные в таблицу на сервере MSSQL. OnInsert отменяет эту операцию. А затем не возможно выйти из вновь созданной строки. Как сделать чтобы можно было выйти из вновь созданной строки? CurrForm.UPDATE - Выдает ошибку. ******************************************* * -103 There is already code with this name: alx.* ******************************************* Где alx - содержимое первого столбца, вновь созданой строки. CurrForm.UPDATE(FALSE) - Выдает сообщение: Внутренняя ошибка 101 в модуле 60. Затем закрывает форму. |
