Ну в целом согласна с Галиной.
Только добавлю, что через SP1 можно автоматизировать зачет НДС, если используется 19 счет, а не делать это ручками через журналы |
Gala, объясните подробнее, что вы зачитываете? Почему и что именно вы зачитываете ручками через журналы?
Наверное имелось ввиду эти вот строки в статье: " 1. Единственный вопрос, который возник у меня и ответа пока нет, это сохранится ли 19 счет? Ведь если нам не нужно отслеживать оплату, можно сразу при покупке кидать НДС на Дт 68 счета. Вопрос только в том, что некоторые предприятия делят аналитику по 19 счету. Поэтому я бы предложила несколько варинтов: Аналитика не нужна – новые настройки делаем на 68 счет Аналитика нужна-оставляем 19 счет, после руками или через типовые журналы, делаем в конце месяца проводки с 19 счета на 68 счет." Вообще все это печально ( учет по НДС становиться гемором, сначало учти счет, потом ползи в журнал и учитывай НДС на 68, бррр... надо все будет это закодить
Сообщение от Константин I
Наверное имелось ввиду эти вот строки в статье: " 1. Единственный вопрос, который возник у меня и ответа пока нет, это сохранится ли 19 счет? Ведь если нам не нужно отслеживать оплату, можно сразу при покупке кидать НДС на Дт 68 счета. Вопрос только в том, что некоторые предприятия делят аналитику по 19 счету. Поэтому я бы предложила несколько варинтов: Аналитика не нужна – новые настройки делаем на 68 счет Аналитика нужна-оставляем 19 счет, после руками или через типовые журналы, делаем в конце месяца проводки с 19 счета на 68 счет." Вообще все это печально ( учет по НДС становиться гемором, сначало учти счет, потом ползи в журнал и учитывай НДС на 68, бррр... надо все будет это закодить ![]() пришлось ломать приминение чтоб не проставлялись суммы в ндс книгу операций и мы пошли по пути настройки всех учетных групп на зачет по акту, а потом построчный зачет через книгу операций поставщика( там репортик повесили) |
Аналитика не нужна – новые настройки делаем на 68 счет Аналитика нужна-оставляем 19 счет, после руками или через типовые журналы, делаем в конце месяца проводки с 19 счета на 68 счет." Вообще все это печально ( учет по НДС становиться гемором, сначало учти счет, потом ползи в журнал и учитывай НДС на 68, бррр... надо все будет это закодить ![]() |
