Сообщение от oip
![]() Ну хз, какие ходят, а какие нет, но вот вам пару задачек.
![]() простая: Цитата:
темной комнате на столе лежат 13 монет- 8 вверх орлом и 5 вверх решкой.
требуется поделить эти все монеты на две кучки так чтобы в них было одинаковое количество решек. при этом можно монеты переворачивать... пс поскольку комната темная какой стороной лежит монета не видно... Цитата:
пусть есть сто этажный дом.
и есть два стеклянных шарика. абсолютно одинаковых. задача заключается в том чтобы определить начиная с какого этажа шарики разбиваются... требуется найти то минимальное число бросков за которое мы гарантированно определим этаж с которого разбиваются шарики... например можно бросать по порядку- сначала с первого этажа - потом со второго один шарки и так до тех пор пока не разобьется шарик....второй шарик вообще не используем- очень плохая стратегия- нужно 100 бросков в худшем случае... можно допустим так- сначала бросить первый шарик с 50 этажа. если он разбился- бросать второй с 1 и так до 49 если же он не разбился - ну тогда бросаем его или второй шарик с 51 и так далее до 100 - так мы определим гарантированно за 50 бросков... ну вообщем нужно найти мимнимальное такое число бросков! ![]() Цитата:
Вы учавствуете в телевикторине. Перед Вами 3 двери, за одной из них автомобиль. Вы можете наугад выбрать дверь. Если там авто, Вы его получаете. Так вот, Вы делаете выбор, а ведущий открывает одну из двух оставшихся дверей, и показывает, что авто там нет. И разрешает вам еще раз выбрать, уже из двух дверей. Так вот вопрос, что лучше, оставить свой выбор или поменять?
![]() 2) 26? |
