Да.
Поэтому используйте либо инвентаризацию в двумя строчками +- Либо журнал проводок с двумя строчками +- (в качестве корр.счета используйте специально выделенный для этой операции счет) Цитата:
Ваша хотелка "сделать ОДНОЙ проводкой" - слишком жесткая. Сделайте ДВУМЯ проводками. К сожалению, нет. |
Результат: 1) Списание со склада товаров. ДтМ.00-Кт41.2 = 300 (М.00-технический счет) 2) Оприходовали на склад материал Дт10.6-КтМ.00 = 300 3) Сформировали акт о списании. А что будет после закрытия склада? Произойдет перерасчет себестоимости расхода в сторону увеличения ДтМ.00-Кт41.2 = 310 Себестоимость прихода останется той же. Дт10.6-Кт41.2 = 300 Сальдо на счете М.00 = 10. Если проезойдет перерасчет себестоимости расхода в сторону снижения, будет та же картина, только остаток на М.00 будет отрицательный. Как с этим быть? При использовании журнала инвентаризации возникнут те же проблемы.
Алексей
Хороший и правильный вопрос.
Расход пересчитается. Приход останется неизменным. Именно такое поведение соответствует смыслу данной операции. Вы по сути зафиксировали пересортицу. Цитата:
Да Цитата:
В журнале инвентаризации будет то же самое. Если вы хотите таки следить за себестоимостью прихода, то материал надо сделать спецификацией, которая состоит из одной позиции - товар. Чтобы получить материал, воспользуйтесь журналом спецификаций. Это сложнее. Но вы получите пересчет прихода при закрытии и пересчете расхода. Но я не уверен, что это нужно делать, исходя из смысла операции. |
