Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 01.12.2005, 16:23   #1
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
В общем случае алгоритм действий такой:
Дано - SQL Server 2005 установленный в дефолтной конфигурации и клиент Navision 4.0
1) Cоздаем БД из Navision. (Файл - БД - Создать). Если прав пользователя достаточно, база нормально создается.
2) Пытаетмся открыть базу (Файл - БД - Открыть). Получаем ошибку несоответствия типов. Она из себя представляет примерно такое сообщение: "Ошибка несоответствия типов в таблице Сессия. Тип Navision - Integer. Тип SQL - Bigint"
3) Лезем в SQL Server Management. В своствах созданной БД выставляем совместиомсть: Option - Compability Level - SQL Server 2000. Рестартим SQL-сервер.
4) Открываем вьюху Session на редактирование и в перечне колонок меняем источник колонки "Wait time":
CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN 'SP.[waittime]' ELSE 0 END меняем на
CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN 'SP.[waittime] AS INTEGER' ELSE 0 END
5) Теперь можно восстанавливать БД из fbl-файла.
Нюанс второй - про Windows-авторизацию напишу чуть позднее
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
