Уважаемые! Возникла такая вот проблема: при подключении к локальной базе данных Navision 3.1 через стору соединения ADO и попытке запуска SQL запроса двайвер долго думает и выдает сообщение следующего содержания - "Table does not exist. There are errors in the text conversion ... Internal Error:47-1". Данная ошибка происходит как при указании таблице на русском языке, так и на английском. При этом таблица существует. При этом при "импорте внешних данных, например в Excel все нормально". Так же прокатывает запуск запроса из ODBC Explorer'a (старая прога такая =). Пробовал указывать в качетве дополнительного параметра подключения "ML=1049" (установка русского языка). Есть какие - нибудь соображения по данному поводу ?!?
