Старый 16.11.2005, 17:29   #35
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от zub
Сообщение от e-statik
Да с REC-ом то всё понятно. Просто когда я увидел конструкции вроде
lrec.COPY(Rec);
lrec:=Rec;
решил, что такое стоит выполнять только с временной таблицей, думая что в противном случае это может внести изменения в реальные данные. Видимо нужно ещё почитать документацию
Спасибо! Код фунициклирует.
Вопрос такой: а есть ли при этом возможность данные править и чтобы изменения сохранялись?
Вообще-то такой целью не задавался.
Я думаю можно, скорее всего главное чтобы изменеия не коснулись значений полей по которым наложен фильтр, хотя не факт. Надо пробовать
Если будете эксперементировать, буду благодарен если сообщите результаты
Если изменятся значения полей, критичных при определенных условиях отбора, строки будут пропадать просто при хождении по записям.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
