|  31.08.2005, 17:29 | #1 |
| MCTS |
			Здравствуйте Коллеги В связи с вечно проблеммой нехватки лицензий, можно ли использовать следующее решение: Запустить второй сервер (навижн) с копией базы, данные в копии будут использоваться для просмотр отчетности. Данные будут заноситься в главную базу. Копию хотелось бы обновлять раз в 20-30-40 минут. Кто нибудь, что-нибудь о таком слышал? (База не SQL). |
|  31.08.2005, 18:38 | #2 |
| Участник |
			По моему реализация такой фичи встанет дороже лицензии.  Но в принципе можно сделать конечно. Только под процесс, который это все будет делать надо па-лю-бо-му одну сесию отвести.
				__________________ С уваженем, rootadmin |
|  01.09.2005, 09:56 | #3 |
| MCTS |
			Т.е. я понял, что готовых решений нет (типа скачайте с Мибусо такую-то прогу/объект она будет обновлять вторую базу). Разработка нас не устраивает, так что решение похоже одно. Спасибо. |
|  09.09.2009, 17:46 | #4 |
| Участник |
			...прошло 4 года. ничего не появилось "типа скачайте с Мибусо такую-то прогу/объект она будет обновлять вторую базу"?
|  10.09.2009, 09:34 | #5 |
| MCTS | Цитата: Понял что необходимости изобретать велосипед - нет. Итого решения уже два: 1. купить лицензции 2. перейти на SQL. На самом деле для отчетности предлагается еще такая штука как BA, тоже правда сидит на SQL. Т.е. можно еще в эту сторону подумать. Еще можно дата директором реплицироваться, но для каждого конкретного случая нужно анализировать целесообразность. Кстати причиной разбивки на две базы может быть не только нехватка лицензий, а также вопрос производительности: в рабочей базе - ключей поменьше, а в "отчетной" побольше. Но это теоретически. |
|  10.09.2009, 15:37 | #6 |
| Участник |
			Перейти на SQL и можно зеркалировать или реплицировать на другой сервер и юзать его (с небольшими доравботками в настройках полей DateTime). Или вообще снепшоты делать...
|  10.09.2009, 16:46 | #7 |
| Участник |
			Есть еще третий вариант - отключать пользователей, которые не работают в течении определенного времени. Зачастую человек приходит, утром открывает клиента... и раскладывает пасьянсы до обеда)
