Сообщение от Дуд
Имхо уж лучше сначала в Эксель выкинуть, а потом оттуда "сохранить как веб-страницу"... (хотя особо не копался)
Сообщение от Галина
Насколько я копалась-для себя сделала такие выводы
1-ни каких черточек рамочек и прочей графики, ну только горизонтальные можно оставить и то не на каждой строке. Посмотрите стандратные отчеты Навижина - вот это идеал оформления для экспортирования 2-если несколько body, и стоит признак какие то выводить по условию , то нужно чтобы контролы совпадали по размеру.Были строго друг под другом. Например 1 Body - Номер клиента ! Сумма 2 Body - Номер поставщика! Сумма Так вот нужно чтобы количество знаков в Номерах клиента и поставщика совпадало, и в сумме тоже. Но все равно не всегда в html красиво выводится. А вам зачем чтобы после в excel или куда то еще ? Или просто по почте отправлять. Результат потом будет показываться в виде веб страницы и/или отсылаться по почте.PS: Navision Attain 3.10, UserPortal возвращает HTML, обёрнутый в XML пакет. Заставить выводить в другом виде, как я понял, невозможно. |
