Старый 22.07.2005, 15:57   #8
Dimsun is offline
Dimsun
Сообщение от tyrex
К сожалению, с помощью стандартных объектов automation и OCX, получить хендл нельзя.
В общих чертах это будет выглядеть так:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
CREATE(MsScriptControl);
Str := 'function browse()';
Str += '{';
Str += '  var WSHShellApp = WScript.CreateObject("Shell.Application");';
Str += '  var SelectedItem = WSHShellApp.BrowseForFolder(0, Prompt, BrowseInfo, StartFolder);';
MsScriptControl.AddCode(Str);
MESSAGE('Ваш путь: %1',FORMAT(MsScriptControl.Run('browse()',SafeArray)));
</div>
В таком случае, если я правильно понимаю, диалоговое окно откроется не в модальном режиме: при вызове BrowseForFolder, в качестве Handle передается 0, т.е. Desktop. А пользователь по прежнему сможет работать с Navision, забыв преспокойненько про открытое окно.
Открыть диологовое окно у меня проблем не вызывает, а вызывает сложность заставить это окно открытся в Runmodal режиме, использую только C-AL и стандартные dll.
Dll, которую я использую, была мною скачена с mibuso.com вместе с исходниками. Она используя user32.dll выдает handle активного окна, в моем случае Navision. От туда, кстати, я и взял идею открытия диалогового окна через Automation.
В общем всем Спасибо. Придеться ташить к клиенту эту dll и там на всех машинах, где она может использоваться, ее регистрить..
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
