Старый 15.06.2005, 11:26   #1
Мэгги is offline
Мэгги
Thumbs up
Необходимо в журнале Зарплата завести строку (дополнительные командировочные расходы), которая должна учитываться в при расчете налогов, но при этом не должна учитываться в строке К выплате. У меня получается так, что либо она учитывается и для расчета налогов, и в сумме "К выплате", либо она не учитывается нигде. Существует ли возможность средствами стандартного функционала ввести такую строку, и если да, то как?
Старый 15.06.2005, 13:40   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Да, существует такая возможность.
Сумма к выплате рассчитывается как Итого начислено - Итого удержано.
Таким образом, Вам нужно, чтобы сумма по данному начислению не входила в Итого начислено.
Итого начислено рассчитывается на основе шагов Базовая Сумма. Таким образом, Вам следует исключить настраиваемый элемент из Базовой суммы для Итого начислено. Например, установив фильтр , что фин. тип учета <> 0. (Предполагается, что по данным командировочным расходам проводка при расчете зарплаты не делается).
Старый 16.06.2005, 12:03   #3
Мэгги is offline
Мэгги
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
