Как сделать,чтобы в отчёте в стандартной базе Кронус Россия ЗАО выводился штрихкод продукта?В Кронусе штрихкоды рассчитываются как перекрёстные ссылки,как эти данные вытащить в отчёт?
Можно попробывать картинки вставлять прямо в отчет, если они конечно есть
Сообщение от Сергей Р
Или напечатать штрих-код?
MBS Certified Master in Navision Developer |
#4 |
Сообщение от Роман
#5 |
Выдернуть данные,для начала.Дело в том,что лицензия - кастрированная,для программорвания непосредственно - не подходит.А как сам штрихкод напечатать на отчете,т.е. какими средствами отображения - я просто не очень представляю..
![]() Для штрих-кодов существуют соответствующие шрифты, если не ошибаюсь.
#6 |
Короче,задача:
1.Вытащить из перекрестной ссылки значение штрихкода 2.Отобразить его на отчете полосками Вот так все просто.Кто-нибудь помочь может? |
#7 |
Короче,задача:
1.Вытащить из перекрестной ссылки значение штрихкода 2.Отобразить его на отчете полосками Вот так все просто.Кто-нибудь помочь может? 2. Текстбоксу в отчете здесь присвоено имя ItemCrossRefDescr. Если штрих-код задатся в ItemCrossReference.Description то можно использовать это поле. В свойствах текстбокса надо поставить название шрифта, который является шрифтом для печати штрих-кодов (их много существует). ItemCrossReference.RESET; ItemCrossReference.SETRANGE("Item No.",SalesLine1."No."); ItemCrossReference.SETRANGE("Variant Code",SalesLine1."Variant Code"); ItemCrossReference.SETRANGE("Unit of Measure",SalesLine1."Unit of Measure Code"); ItemCrossReference.SETRANGE("Cross-Reference Type",ItemCrossReference."Cross-Reference Type"::Customer); ItemCrossReference.SETRANGE("Cross-Reference Type No.",Header."Bill-to Customer No."); IF ItemCrossReference.FIND('-') THEN ItemCrossRefDescr := ItemCrossReference.Description ELSE ItemCrossRefDescr := '-';
#8 |
А где взять хоть один конкретный шрифт для кода EAN 13 ?
#9 |
Кстати Роман - спасибо что поддержали тогда в http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...%E7%ED%E8%F6%E0
А уже в Москве.
#10 |
Сообщение от Галина
А уже в Москве. ![]() Шрифт, если найду выложу
#11 |
Шрифт не нашла, решила попробовать на другом шрифте. Поставила в свойстве FontName-название шрифта который лежит в папке Fonts ( и этот шрифт виден в word). Но отчет все равно печатает textbox как и до смены шрифта. Возможно нужно куда то загрузить в NAv?
#12 |
Сергею Р.
Если никто ничего не ответит, то я выложу после слегка извращенческий способ печати штрихкода. Но он мне самой не совсем нравится. Хотелось услышать более красивый вариант. |
#13 |
Сообщение от Галина
Сергею Р.
Если никто ничего не ответит, то я выложу после слегка извращенческий способ печати штрихкода. Но он мне самой не совсем нравится. Хотелось услышать более красивый вариант. 2 Роман И вам спасибо,я попробую сделать то,что вы предложили..Мне интересно,вы только что это придумали или это - проверенный способ? |
#14 |
Сообщение от Галина
Сергею Р.
Если никто ничего не ответит, то я выложу после слегка извращенческий способ печати штрихкода. Но он мне самой не совсем нравится. Хотелось услышать более красивый вариант. 2 Роман И вам спасибо,я попробую сделать то,что вы предложили..Мне интересно,вы только что это придумали или это - проверенный способ? Да фигня получается если в отчете у текстбокса указать напрямую штрих-код. Я мыслил по аналогии с ёкселем, там в отчетах по ЕСН, например, все прекрасно печаталось. Если будет время (и до этого никто не ответит) - узнаю и напишу тоже как эти штрих коды вообще на печать выводятся.
#15 |
[attachment=211:attachment] На всякий случай, если кому надо для тестирования и т.п. и т.д. прикрепил шрифт Гнивца
#16 |
А можно как то более подробно?
Выборка данных - обычный метод (ес-но проверенный).
#17 |
Этот шрифт у меня есть-но я наверно чтото не понимаю-но если в word набрать цифры которые под шрихкодом с любой этикетки(точно зная что это код EAN 13), после выделить и поменять шрифт на этот ГНИВЦ-то полосочки соверешенно отличаются от полосочек на этикетки-из чего я делаю вывод что этот шрифт все таки не ЕАN 13. Блин самое обидное что он у меня был. И когда я меняла комп я его не переписала.
Но суть то это не меняет. Я думала что в FontName поменяю на нужный шрифт и все -будет печататься шрихкод. т.е я вывожу textbox -там значение цифры-а так как шрифт EAN- то печатаются полосочки, как в word. Ведь я так понимаю условно говоря-каждой цифре соответствует своя полосочка (тонкая толстая или несколько) и для каждой системе штрихкодирования -это соответствие свое (системы кодирования например EAN13, EAN 8,EAN 13,EAN 5,Code 39,UPC E и т д ) Может я неправильно понимаю-поправьте. |
#18 |
В принципе да, но в сложных шрифтах типа EAN13 и CODE128 кодировка символов отличается в зависимости от четности или каких-то других условий - я не помню точно. Есть оч хороший украинский сайт, где все эти кодировки оч подробно описаны, поищите...
А печатать штрихкоды лучше всего специализированными принтерами или встраиваемыми шрифтами лазерных принтеров. |
#19 |
Кто же спорит что печатать лучше специализированными принтерами. Вопрос то не в этом.
#20 |
Ну тогда ищите алгоритм расчета изображения штрихкодов под ваш шрифт. Там еще должен контрольный разряд вычисляться.
А если не хотите мучаться или используете штрихкод для свои нужд - возьмите CODE39 - он линейный и шрифтов халявных под него полно в Инте. |
