Закономерность вполне логичная:
1) При открытии формы первым вызывается триггер OnOpenForm() 2) При закрытии формы сначала вызывается OnQueryCloseForm(), а после OnCloseForm() При открытии формы происходят несколько многопоточных операций: - получение формой фокуса - поиск и выборка записей из источника Триггеры этих операций при открытии формы могут вызываться вперемешку, например, OnActivateForm() может отработать до OnFindRecord(), а может после. Все зависит от сложности формы. Операция получения фокуса: триггер OnActivateForm(), потеря фокуса - OnDeactivateForm(). Обычно при закрытии формы последовательность триггеров такая: OnDeactivateForm(), OnQueryCloseForm(), OnCloseForm(). Теперь про триггеры выборки записи: Алгоритм выборки и заполнения таблицы работет по вот такой схеме FIND; REPEAT GETRECORD; GETCURRRECORD только для выбранной записиl UNTIL NEXT = 0; FIND - OnFindRecord() GETRECORD - OnAfterGetRecord() GETCURRRECORD - OnAfterGetCurrRecord() NEXT - OnNextRecord(); |
