Старый 10.05.2004, 18:42   #13
Ned_imported is offline
Ned_imported
to Mazzy. Извиняюсь, был не прав. Поторопился.
По поводу идеи сторнирования / копирования / реверсирования - прикрепляю проект.
Сделан для 3.0 сп2.
Для коммерческого использования не особенно сгодится - нет "защиты от дурака", нет принципа использования курсов валют, настройки налогов, использования коррсчёта, заданного в пакете журнала и проч., но мысль, я думаю, ясна.
Из "родных" элементов использует форму LedgerJournalTable (добавляет одну кнопку).
Работать так: запускаем форму журнала ГК (общего журнала или журнала платежей, например). Создаём новый пакет - строки будут созданы в нём. Нажимаем кнопку "копировать строки". Крыжим нужные строки. Нажимаем ОК. Выбираем настройки копирования - результат можем посмотреть по кнопке строки.
Как Ваше мнение?
Тип файла: rar NedJournalCopy.rar (17.4 Кб, 70 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
