Старый 15.03.2016, 21:32   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
наверное так, не проверял
TreeNode.AOTaddSubNode(#NT_DBINDEX);
см marco TreeNodeSysNodeType
Ошибка времени выполнения: Недействительный тип узла.
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
В 2012 можно посмотреть в классе dmfGenerateEntityTable метод generate, например.
Если сделать выжимку только для создания индекса, то будет примерно такой код
    treeNode = TreeNode::findNode('\\Data Dictionary\\Tables\\MyTable\\Indexes');
    treeNodeIndex = treeNode.AOTadd('NewIndexName');
    treeNodeField = treeNodeIndex.AOTadd('FieldName');
    treeNodeTable = TreeNode::findNode('\\Data Dictionary\\Tables\\MyTable');
    treeNodeTable.AOTsave();
Правда, после этого надо выполнить синхронизацию, поскольку индекс в AOT создался, но его нет на SQL
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
index, индекс
Как создать программно права системного администратора? AnnV DAX: Программирование 1 03.09.2015 17:50
Программно создать пользователя iCloud DAX: Администрирование 5 08.11.2012 16:28
Как программно заблокировать объект в AOT? gl00mie DAX: Программирование 5 30.04.2008 16:23
программно создать таблицу mne2001 DAX: Программирование 40 13.08.2004 15:46
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
