Настройка оповещений по времени
ax 2009
Можно ли стандартной настройкой оповещений решить такую задачу: чтобы выскакивало оповещение, когда дата и время указанные в поле стали равны текущей дате и времени. Ну другими словами как время подошло - выскакивает оповещение. ? Если нельзя стандартом настроить, то хотелось бы услышать предложения по решению, если они есть. Спасибо! |
Можно. По полю в форме создайте правило оповещения, событие нужно выбрать "Должен" (due по аглицки). Оповещения по времени рассылаются отдельной пер.операцией - в зависимости от её частоты реальное время получения оповещения будет отставать от указанной даты / времени.
Ivanhoe as is.. |
Иван, спасибо за отклик, но пока не получилось...
Создал на поле Правило генерации оповещений: Оповещать меня, когда: Событие = должен Оповестить мня до: Включено = Да, Дата завершения не указана = Да Показывать всплывающие окна = Да Цитата:
Сообщение от Ivanhoe
В 2009 вроде в Основном в Пер.операциях было подменю Оповещения, в нем две операции - первая рассылает "обычные" оповещения, вторая - по времени. Первая работает быстрее, т.к. по факту отсылает оповещения, собранные в таблице EventCUD, а вторая - перебирает все записи с правилами по времени, поэтому, например, в стандарте мастер задает ее периодичность то ли 15 минут, то ли час.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lanai (1). | |
Я так делал когда мы с консультантом тестировали Workflow, для которого мастер создает три операции с разной периодичностью запуска (на тесте ставили повторение 1 раз в минуту). |
Конечно можно поменять периодичность
Это же обычное пакетное задание. Просто даже стандарт намекает на то, что операцию по датам нужно ставить не очень часто.
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| оповещения |
| Тема | Ответов | |||
| Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0 | 34 | |||
| Настройка оповещений | 4 | |||
| Настройка оповещений | 10 | |||
| Учет рабочего времени | 1 | |||
| Настройка определения OLAP куба | 5 | |||
